变频器维修
回帖:6个,阅读:1106次 [上一页] [1] [下一页]
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/9/23 19:46:50
安邦信变频器 amb300 160kw机器 90kw电机    系统一直运行正常 今天启动的时候报稳速过电压 启动频率不到3hz 监控母线电压 到800v  用万用表测量和母线检测的结果一样  电机对地绝缘正常  三相绝缘没有检测 但是阻值 平衡  现在 不知道 怎么办了
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/9/23 21:31:36
电机是不是有匝间短路,或者电机线有漏电短路。
[此贴子已经被作者于2016/9/23 21:31:48编辑过]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/9/23 22:07:24
停止时母线电压多少?电源电压多少?800V太高了。
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/9/23 23:59:04
停机不转的时候母线电压570 变频器检测到的和万用表测量到的一样 就是一启动 电压飙升
男人半支烟1125IbsFO@qq
文章数:13
历史总积分:1342
发表于:2016/9/24 9:23:47
滤波电解容量变小,你仔细查查。一般只要是直流母线电压高都是电解老化。
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/9/25 20:45:43
碰到过电机漏电,启动变频器过压保护的
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/12/5 21:57:22
这个问题已经解决了  电机带动负载类似于一个提升负载 电机正转启动以后 电机转速会接近失控  电机超速了 就报过电压故障 反转的时候就没有这个报警
46.8003
