运动控制
运动控制
单相电机疑问
[3]
单相电机疑问
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2016/9/24 8:19:18
#10楼
问题不大
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/9/24 9:07:33
#11楼
不停下来就换会不会出机械故障呢?看情况吧!最好还是停了换,不差那么一会呀!
有问题可加
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
秀空
作者的所有帖子(13705)
发表于:2016/9/24 9:25:34
#12楼
1.可以的
2.这样电机冲击电流比较大。
台达触摸屏历史数据查询的实现
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/25 11:10:19
#13楼
应该不大的,农村的东西都是挺耐造的
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/9/25 11:17:47
#14楼
倒换开关切换问题完全没事,但是最好在切换时中间停留一下,能够做一个能耗制动再反向运行最佳
SC-501/DE系列PLC以太网远程设备监控系统
caoyafei
作者的所有帖子(174)
发表于:2016/9/25 12:44:28
#15楼
直接切换对轴、联轴器等负载冲击还是比较大的,有条件还是先停止再反转
台达自动化产品在纺织车间网络监控中的应用
liujiandong7
作者的所有帖子(1326)
发表于:2016/9/26 11:44:29
#16楼
倒顺开关控制单相电机肯定是没问题的 ,生活中有很多的都用的,比如木工锯,小型电葫芦等
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2016/9/26 20:43:39
#17楼
1,你电机的额定频率是多少,如果电机是50赫兹的,用在60赫兹上,电机可能要热,反过来可能没事。
2,没有你这么干的,负载轻还可以,如果是重载,设备可能要完啊!
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2016/9/26 22:01:06
#18楼
50HZ电机我们使用变频器都会开到80-100,哈哈哈,倒顺开关应该问题不大,
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/9/26 23:26:04
#19楼
单相马达快速切换正反转,电流冲击巨大,线圈发热严重,切换频率不能太高。
制冷剂泄漏危险又费钱?FLIR声像仪为企业带来新希望
