变频器维修
回帖:17个,阅读:3875次 [上一页] [1] [2] [下一页]
796
chenxuwu123
文章数:11
历史总积分:796
发表于:2016/9/22 15:52:42
我单位一台台达的22kw变频器,启动时有时抖动,启动起来就正常了,有时启动的时候报过载。
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
发表于:2016/9/22 15:58:58
负载性质是什么?启动时对应的力矩很大?
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/22 16:16:17
检查一下有无异响.
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/9/22 16:24:01
描述的不是太清晰,没办法做判断
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/22 17:56:16
怎么个抖动法,可能是负载有点大,启动转矩不够
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/22 21:00:24
看看设置吧!
启动加速时间
还有负载!
1750
wumengming80
文章数:26
历史总积分:1750
发表于:2016/9/22 21:44:07
细纱机上用,和其它变频器参数设置一样,更换其它变频器正常,排除外围故障,应该是变频器的问题请高手指点,变频器应该怎么查问题。
796
chenxuwu123
文章数:11
历史总积分:796
发表于:2016/9/23 7:46:23
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/23 8:25:17
空载会抖吗?
3763
lgchenlei
文章数:24
年度积分:86
历史总积分:3763
发表于:2016/9/23 8:35:12
启动完成后电流大吗,会不会变频器输出缺相,以前见过输出缺相,低频抖,且电流大。检查一下变频器三相输出平衡。如果矢量控制下,最好重新马达自测量下。
93.6006
