无功电表是干什么的用的
[3]
[4]
无功电表是干什么的用的
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/22 10:31:11
在这个电气柜里有无功电表和有功电表,这是为什么呢,无用电表是干嘛的,为什么要安装无功电表!
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2016/9/22 10:48:05
计算功率因数;
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/9/22 10:53:21
有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电表
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/9/22 10:54:51
因为用电设备中有很多线圈 电容 它们在电网中只存在能量的交换但是本身不消耗电能,这就是无功,不过在电网中无功是不可缺少的,它保证电网的电压 等保持稳定状态,至于安装无功电能表,主要考核用电单位的功率因数,如果用电设备消耗大量的无功直接影响电网稳定和发电机的有功输出效率降低,所以要根据功率因数进行考核,无功消耗多的话要进行就地补偿。
本质安全型信号传输和功能安全型信号整合在同一个高度紧凑的解决方案中
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2016/9/22 10:56:10
楼上一看就上BAIDU出来的;
专业红外热像师,为什么工资更高?
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2016/9/22 11:01:10
计算功率因数小于0.8的供电系统就要收取无功损耗费。
摸着石头过河,走自己的路吧!
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/9/22 11:16:41
我单位有30几台变压器.有时补偿不好就要被供电局罚款.补偿好了有奖励.
焊装 Welding
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2016/9/22 11:22:36
装这个就是测评功率因数,如果没有达到会被罚款;
偷拍泛滥不止,我们该如何安全有效查找摄像头?
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/22 11:42:10
ZCMY
在
2016/9/22 11:22:36
可是领导,为什么他要装1块无功率机械表,和一块有功率表,只是为了计算,这种计算是认为的计算,我好想见过的是无功功如果达不到要求自己投入运行,他这个无功率表好想也是接在互感器上了!
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/9/22 12:13:29
qq362176248
在
2016/9/22 11:42:10
ZCMY
在
2016/9/22 11:22:36
老款的电能计量柜,现在新款的计量柜,一块智能电子式电能表就搞定一切的电能计量参数。
至于为什么要同时安装有功和无功电能表,因为供电公司要收取你们公司的电费的清单里面,有两个关键的参数:有功电费和无功电费。直接影响着你们老板究竟需要掏多少钱给供电公司,涉及真金白银的电费缴费的计算,能不讲究吗?
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
