回帖:24个,阅读:2765次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
561
565926021
文章数:7
历史总积分:561
发表于:2016/9/23 10:54:17
#20楼
短路电流计算就可以了,你还想测,不要命了。再说短路直接就烧东西了,瞬时电流你怎么测?感觉你这个问题好天真啊
41640
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/23 11:02:48
#21楼
以下是引用565926021在2016/9/23 10:54:17的发言:
显然你对网站的话题不看,不是我是网友好吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/9/24 1:40:53
#22楼
不明白楼主什么意思?那个贴的楼主不是说了吗!测量十几安的电流,好多万用表都有20A档的!表情
学习永不停止!
41640
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/24 13:53:10
#23楼
以下是引用lliu1978在2016/9/24 1:40:53的发言:
不清楚你这样用过没有,我不串负载是不的,曾经用万用表电流挡直接接到DA模块输出测4-20ma。开始还有数据,随着输出的增加,突然无数据了,再检查DA口坏了 ,老师傅连问三个问题,谁教你的,万用表内阻你知道多大吗,模块要求阻值多大,被问住了,以后再没敢这样直接测过。
10多年后徒弟在现场用万用表电流挡直接测二线压力传感器,结果同样,问我为什么以前没事现在不行了,我回答,昨天你吃三个摸摸刚好,今天你吃二个就再吃不下了,为什么,他懂了。
当然现在可能有这样的万用表,不清楚才来求具体型号。
测电瓶有专业表(4S店就有),当然它不测短路电流,有启动电流,启动电压,残余能量,内阻....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/25 17:12:41
#24楼
短路电流测试,一般都是采用取样电压来计算,因为取样电阻是已知的(比如电流的分流器),所以采用取样电压测量大电流时通常的做法。万用表的电流检测很难保障电流限制。
我是你的朋友
