回帖:24个,阅读:2765次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/9/21 16:03:28
#10楼
测电流有电流表,钳形电流表,还可以用电焊机的测电流方法(500A75mV直流分流器)。
[此贴子已经被作者于2016/9/21 16:08:17编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/21 16:31:05
#11楼
先算出最大短路电流,然后接一个比短路电流大的电流表。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/21 18:08:13
#12楼
直流短路测量电流,不能使用互感器,只能使用分流的方式连接直流电流表。
短路电流的测量,要看电源的容量有多大,比如使用了50VA的控制变压器变压整流提供的电源,完全可以使用20A或者以上的直流电流表进行直接测量。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/21 20:15:54
#13楼
叫万用表就能测短路电流。但是百分百烧表
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/9/21 20:25:29
#14楼
回复 #10楼 shz.wsb
一般都是串电阻量电压的吧
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/21 20:32:30
#15楼
短路电流达到什么级别?
万用表毕竟只适用常规环境!
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2016/9/22 11:53:26
#16楼
只要短路电流低于万用表电流档最大电流就能测。一定要保证内部保险丝不过电流。
好的开关电源,短路后输出变成恒流源,固定输出某个电流,例如某进口充电机,额定电流80a 但短路保护只会输出零点几安。
国内某些三五不合格垃圾电源,输出短路就打嗝。输出,短路保护停止输出,再输出,再保护,此时万用表测量当前值(低端万用表刷新率为1秒2次 高端手持可以达到每秒5~10次) 万用表测量刷新周期很难跟电源保护周期一致,所以测量结果也不可信, 但万用表会显示某个数值,不同表显示值也不同。
与其说测量短路电流不如说测量短路保护电流。
但如果是工频变压器测量输出短路电流得另说了,工频变压器可理解为一个内阻无穷大理想电源+线圈同阻值电阻,短路电流会收输出电线电阻,万用表导线电阻,已经变压器内阻等一堆东西影响
但这个值可以测量,但不准确.
15101
hmz810220
文章数:3371
年度积分:746
历史总积分:15101
发表于:2016/9/22 20:22:34
#17楼
以下是引用知道一点在2016/9/21 15:52:00的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/9/21 14:53:06的发言:
上蓄电池短路测试仪得了
汽车电瓶检测好像是计算出来的
我司做的电池检测仪短路电流就是计算出来的,通过电压计算
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2016/9/22 23:06:50
#18楼
学习了!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/23 9:22:49
#19楼
采用特种互感器
93.6006
