机电一体化
回帖:10个,阅读:3422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
506
黄剑峰一林诺机电
文章数:2
历史总积分:506
发表于:2016/9/21 11:43:42
不好意思,新手来的,没有积分,先谢谢各位的解答。
用了两根直线导轨,间距1000mm,两个滑块用一块板连接起来了。本想在中间位置装一个气缸来驱动,但现在中间没安装位置了。
想改在侧面驱动,力是很小就足够了。想只在一边放一个气缸,但怕会憋,卡住,(毕竟两个导轨间距比较大),想在两
侧各用一个同样的气缸驱动,又担心两个气缸同步的问题。
不知各位前辈之前有这样用过没?
谢谢!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/21 13:19:23
你说的都对.用气缸没有好的方法.除非旁边有地方.
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/21 20:48:57
用的什么直线单元呢?直线导轨?光州?铜套?精度如何?
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/9/21 20:57:02
这个不难啊,把电机装一边,通过一跳长轴同时拖动两边就可以
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/21 21:06:05
两边驱动  需要调节气流量
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2016/9/21 21:44:35
导轨是直线轴承?
如果实在没空间,负载很轻用一个气缸应该也没什么问题,如果用两个气缸需要共用一个电磁阀,加三通,用一样长的气管,然后分别调整两个气缸的进气排气量,速度调节一致应该就可以了。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/21 22:23:21
轻负载完全可以,如果需要重负载可以在2侧加同步带,电机装于一侧但是通过长轴连接2侧进行同步驱动
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/9/22 8:51:10
保证两条导轨平面度,安装平行,气缸在单侧是没问题的
1001
tanweihuaboy
文章数:13
历史总积分:1001
发表于:2016/9/26 21:08:29
单侧最好放在比较中间的位置
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/9/26 22:30:26
用两条导轨,载荷很大吗?侧面是可以,但是最好用浮动接法
93.6006
