变频器论坛
回帖:6个,阅读:1756次 [上一页] [1] [下一页]
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2016/9/19 22:57:41
用的远传压力表,压力表三根线接入变频器AI1,GND,10V端子,设置为PID宏,运行时面板显示40%PID设定值,但是就是没有PID效果,一直50HZ运行超过设定了。看说明书貌似要由AI2用于反馈值,没接触过ABB恒压供水,所以请教老师们。
2187
hyp1108
文章数:111
年度积分:148
历史总积分:2187
发表于:2016/9/19 23:34:06
这个说明书很详细的,如果有电位器模拟压力表信号看看变频器有没有PID效果,前提是你设置了PID参数这样打点就好判断了
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/9/20 12:58:52
接的不对,压力开关的线应接在AI2,AI1接电位器。
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/20 13:45:29
变频器参数没设置对
努力  加油
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2016/9/20 15:17:47
反馈不到设定值当然最高频率50hz运行。
排除传感器问题就是参数设置 ,如反馈信号,电机正反转
968
colin532248
文章数:8
历史总积分:968
发表于:2016/9/26 16:47:00
关键是要看你的压力表三根线是输出的什么信号源。我对压力表不熟悉,但是我们厂里不管是压力表还是流量表给变频器的都是4-20mA的电流信号,接AI2,只是参数设置不同,AI1接三根线时主要是电位器,接AI1,电压信号。所以还是要看你压力表输出的是什么信号。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/9/26 18:48:41
我厂用远传压力表是电压信号
186.8395
