变频器维修
回帖:11个,阅读:1554次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/9/19 17:38:55
接手一台350KW变频器,模块炸了,直流桥炸了!驱动板,驱动电坏了, 今天配件到家了,已经全部装机,但是不知道怎么安全上电,我怕万一有东西漏电,买的新的模块就完了!!! 我用的是1000V安的变压器220V变2相380V .第一次修这么大的!!!!不敢送电啊啊啊啊!!!!那位大神帮帮我。。。。。14761054688小弟的电话
[此贴子已经被作者于2016/9/19 17:40:03编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/9/19 17:56:34
顾虑是对的。把IGBT的高压断开,把过电流屏蔽,上电。或者,在滤波大电容后面(IGBT前),串接2只45W白炽灯泡,直接上电;再或者,把IGBT的高压断开,在IGBT的上臂C和下臂E间接入可以短路保护的24V直流电源,上电。第三种办法一般不太用,特别是IGBT焊在板子上而且是多层板子的中小功率变频器,谁知道你的高压到底彻底断开没有?再没办法了吧?
[此贴子已经被作者于2016/9/19 18:02:04编辑过]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/9/19 18:44:04
什么型号的变频器?驱动板是否单独加电测过?
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2016/9/19 18:46:51
拆驱动板、控制板、IGBT,在桌面组一套24V供电的,测试波形,没事就可以上电。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/19 21:11:01
按1楼说的串灯泡吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/19 22:26:22
屏蔽主回路的欠压检测、缺相检测,控制回路电压全开,主回路用500W变压器输入AC36V,主回路整流电容不大于220微法,试车看输出即可
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/9/20 8:11:40
回复 #2楼 shz.wsb
驱动板已经修复,YX3000
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/9/20 8:30:40
我小变频器这样试过,弄的是25W,2只!大的要用45W,220V?
以上的办法,应为变频器太大,不好链接灯泡,和开关电源,有没有其他办法啊?
[此贴子已经被作者于2016/9/20 10:27:26编辑过]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/9/20 14:05:05
把主电容去掉,换小容量的电容。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/20 15:30:44
以下是引用yuanyuesheng在2016/9/19 17:56:34的发言:
说的非常到位了,也很全面了。
