传感器论坛
回帖:6个,阅读:929次 [上一页] [1] [下一页]
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2016/9/18 19:56:54
求一种传感器。类似激光对射,和红外对射的传感器,能够检测到落种,种子在管中落下,遮挡传感器对射信号,传感器触发。目前,尝试了激光2ms的传感器,由于种子落下速度快,传感器没有检测到。
23803
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:901
历史总积分:23803
西门子接触器(三)
发表于:2016/9/18 20:13:00
这个还是直接咨询各传感器销售人员
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/18 20:33:47
这个速度估计很难
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2016/9/18 23:06:36
是不是可以考虑在不同的角度上多装一对或两对,形成网状。总有一个会起作用的。
必得客-biduk张佳
文章数:21
历史总积分:1016
发表于:2016/9/19 9:11:06
可以的话,选用电容式环形的传感器
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/19 11:34:17
是不是后边的接收器没反应过来,1ms以下的光纤传感器还是比较好找到的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/9/19 17:32:06
电容开关 如果频率比较高 可以用 光学框就是贵点而已
