传感器论坛
回帖:6个,阅读:2867次 [上一页] [1] [下一页]
974
无敌菜鸟
文章数:13
历史总积分:974
发表于:2003/2/14 16:31:00
我们手上有个被动式红外的光电开关,最近我们要做一项实验,其中有一部分就是要通过这个光电开关测量某一物体通过它瞬间的时刻,我们设想通过计算机的并行接口与开关连接,通过计算机来控制并显示结果,由于我们对这个专业还是外行,所以想请各位大侠帮帮我,给我提供点解决这个问题的思路,方法,资料等,指点指点我们应该学点哪方面的知识?
在下谢谢各位了!
908
xiaodu
文章数:5
历史总积分:908
发表于:2003/3/3 6:25:00
一点思路:用一个小中间继电器把光电开关的变化,转换成并口可以接受的电压值的变化。
974
无敌菜鸟
文章数:13
历史总积分:974
发表于:2003/3/5 10:48:00
这个过程要牵涉到许多硬件编程吧,这些我都没学过呀!
网上不知道有没有现成的计时软件下载?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/3/5 23:43:00
如果检测瞬间值,要用到高速采集,如果用中间继电器速度上会有问题
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2003/3/6 19:43:00
到书店买一本清华出版社出版的VB与串并口编程参考一下。。。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
974
无敌菜鸟
文章数:13
历史总积分:974
发表于:2003/3/10 9:49:00
如果要高速采集
我们就是想得到瞬间值,如果要高速采集应该如何呢?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/3/10 13:34:00
菜鸟,我的回信已发过去了,你看一下,不知对你有否帮助。
信号要采集才能引入PC,不管用何种方法,PLC也行,DI板卡也行,只是要保证你的瞬间值能采集到PC中去。
