西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:564次 [上一页] [1] [下一页]
s7-300的问题
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/16 8:31:35
什么时候用FB,什么时候用FC?
做什么事贵在坚持!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/9/16 9:43:25
这个在使用中去体会吧  你可以什么时候都先用fc
当你发现某些功能fc实现起来很麻烦 但是fb可以轻松实现 那就是fb的优势了 就是该用fb了
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/16 11:14:39
FC也可以用DB 块的数据呀,所以说DB块不是专门为FB调用的,对吗???
做什么事贵在坚持!
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/9/16 19:36:08
回复 #2楼 gf2003129
这个问题我之前也问过!没有得到答案啊!之前学的西门子,一直没有用过,现在都忘记的差不多了!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/9/16 20:07:05
适用于全部厂家FB/FC的应用规则:
仅有一个返回值的使用FC,有多个返回值的使用FB。
需要静态存储的使用FB,不需要静态变量的使用FC。
对于西门子的用户,可以无视上述原则,因为在西门子中,FC也可以使用静态变量,FC也可以有多个返回值,如果你希望突破品牌的限制,那么就按照上述原则来编写FB/FC,否则就无视 ,当然,西门子原厂工程师是遵守的,从他们提供的免费库的编写就可以看出了。
Good Luck~
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/17 9:56:02
以下是引用cvlsam在2016/9/16 20:07:05的发言:
适用于全部厂家FB/FC的应用规则:
Good Luck~
明白了,程序大了用FB 方便,程序小用FC 就够用了
做什么事贵在坚持!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/9/17 10:17:36
以下是引用gf2003129在2016/9/17 9:56:02的发言:
适用于全部厂家FB/FC的应用规则:
Good Luck~
就你这个回复来看,你连明白还有很长的一段路要走。
Good Luck~
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2016/9/21 20:29:10
回复 #6楼 cvlsam
看你的荣誉,中间两年你干啥去了?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/9/21 20:36:51
以下是引用dixinke在2016/9/21 20:29:10的发言:
看你的荣誉,中间两年你干啥去了?
少了个2014年,不用在意这种虚名。
1156.203
