欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:2567 [上一页] [1] [下一页]
ORG原点搜索指令
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/9/14 9:26:01
前段时间做的一批机器,用ORG指令做原点搜索,每个加工周期都寻找一次原点。
经常做几个小时就会找不到原点了。脉冲输出中标志一直被占用,回原点完成标志也是未定义,
就这样卡那里。监视内存,脉冲停止故障代码也没有。
想知道ORG原点搜索指令除了找到原点外,还有没有其他办法停止或者中断它吗?
let me go任我行
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/9/14 10:09:37
为什么要没次加工都要回远点,回原点正常是开机会一次就可以了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/9/14 10:41:27
10秒一个节拍,24小时工作,位置容易跑掉。这个是旋转轴,工作范围只有90度。
let me go任我行
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/9/14 10:41:38
回复 #1楼 fumz78
let me go任我行
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2016/9/14 12:30:30
机械问题,我写的欧姆龙程序可以断电保存当前位置。
不存在每次都要回原点。
楼主需要了解的话继续跟帖!
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/9/14 15:29:40
回复 #4楼 chenshiji618
断电保存没有用,这个旋转轴是个摆臂机构,会下落的。坐标值当然可以记住,但是不是实际的机械位置。况且机械上有各种误差,长时间使用,误差不知道要跑多少。
let me go任我行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/14 17:02:48
这个不需要每次都回原点,只要50或者100个工作循环回一次就行了!
指令超期没有完成可以强制将信号置位或者复位处理在执行指令
46.8003
