西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1539次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/9/12 8:25:13
请教:PLC控制伺服电机,步进电机的一般套路,有什么固定的步骤或一些套路吗?对于PLC的运动控制这一部分,有些迷茫,恳请伙伴们能给指导指导,谢谢了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/12 8:39:38
在PLC的编程手册上都有实例的,可以参考下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/9/12 8:42:42
基本套路就是:
1、设定伺服的工作方式(位置【脉冲】,转矩【模拟量】)。
2、位置控制的话设定电子齿轮比
3、PLC发送脉冲控制,或者使用模拟量控制。
4、至于运动控制,就是计算起点终点坐标,根据坐标计算路径,根据路径计算需要的脉冲量。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/9/12 8:50:15
普通用法就是发脉冲 常用控制方式 脉冲加方向  这就是要了解导程 多少 然后电机多少脉冲一圈 然后计算走什么位置转多少圈 角度。通常就样用
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/9/12 9:06:31
原理我都能理解,但是没做过,不知道应该怎么做
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2016/9/12 9:12:19
选用有定位指令的PLC,执行定位指令,发出指定数量和频率的脉冲,控制电机按一定的速度运行一段距离。
工控
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/12 9:44:16
先找些资料看看吧
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/9/12 10:22:52
。。。。3楼回答最接近真相。
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/9/12 10:46:25
回复 #3楼 twtynijj
谢谢您的解答
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/9/12 10:48:38
一般就PLC输出脉冲和方向控制。
124.9994
