回帖:24个,阅读:1532次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/9/10 16:23:47
请教大家怎么测量3极管,今天修一台烧水的炉子。用的是3级管控制加热棒。加热棒是好的。问题老是烧保险丝。10A。上去顺见就烧了。现在问题是不会测量3级管。!!哎,在百度看了个把小时没看懂。所以来问大家。。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/9/10 16:27:35
怀疑是那个大的3极管。要是控制电路10aA电流肯定把上面烧漆黑。加热管是好的
没事看看。。。
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/9/10 16:40:29
什么型号?一般是双向可控硅,BTA41-600,不是三极管.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/10 16:58:08
楼主确定是三极管不是可控硅?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/10 17:15:25
同意2楼意见,楼主可确认一下(看型号或参考类似电路或画出电路图等);
加热棒是好的是如何判断的,炉子功率多大。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/10 17:30:41
可控硅就是击穿也不会烧保险啊,你查下还有其它地方有问题
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/9/10 17:52:30
是啊!你把型号抄下来……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/10 18:48:29
除非接错线了,否则就是三极管击穿了,也不会烧保险呀。加热管的电阻在那摆着,除非是保险小了。要么就是加热管的阻值不合适。
我是你的朋友
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/9/10 22:06:16
加热管电流是9.5A
保险丝是10A.上去瞬间烧了。。有3个脚。不知道是不是可控硅。单独贴在散热上。明天早上去拍照。。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/9/10 22:11:03
(我喜欢你才怪)就是这样个造型。。不是这个型号
没事看看。。。
93.7567
