变频器论坛
回帖:8个,阅读:1791次 [上一页] [1] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/9/10 10:40:16
变频器外部输出报警,但是运行没有问题。但又没有故障代码显示,输入输出电压正常。换了个新的变频器还是一样。求助各位大师
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/9/10 10:59:22
输出端负载去掉看看什么情况?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/9/10 11:03:57
什么变频器?查历史故障,有些电压低报警,电压正常报警会消失。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/9/10 11:40:11
外部输出报警?
先查看对应输出端子定义;
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/9/10 13:55:46
外部故障
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/10 17:37:19
同意3楼看法,要是变频器正常运行。可能是那点你设置是频率到达或是电流到达动作。找说明看参数吧
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/9/10 19:57:40
回复 #3楼 ZCMY
之前都是那样设置参数的,一直没有变啊!光宝变频器!11kw,频率是通讯给,启动停止都是外部端子控制!而且有时候通过485还给不了频率!而且车间还有好几台一样的机器都没有问题!布线都是一样的!三相电机,就三条线!测了输入输出电压正常。换了新变频器不行!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/9/11 14:57:33
参数有问题吗
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/9/18 23:28:15
回复 #7楼 xuzhaokun
参数没有问题,现在我是换了另外的多功能输出端子将就先,不知道这样有没有问题啊!和其他几台接法不一样啊
703.1172
