机电一体化
回帖:25个,阅读:4598次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/8 21:19:07
问一个问题,滚珠丝杆应用很广泛,它有没有回差?如果没有,它是怎么消除回差的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/8 22:34:56
没有回差的东西没有,只能说好的东西回差很小罢了
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/9 9:21:49
没有,咱就省事了,看是不是能容忍
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/9/9 9:25:51
有的
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/9/9 11:16:44
丝杆有间隙,高精度运动时进行螺距补偿
呵呵呵呵呵呵呵呵
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/9 11:22:34
数控系统中,需要通过设置补偿参数修正误差。
如果机械运动误差的数值低于你的产品工艺精度要求的数值,可以不用理睬。
21556
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2016/9/9 11:26:17
有的,只不过有大有小,一般都可以达到要求,精密度高选高精密滚珠丝杆。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/9 12:06:25
当然有,产品加工尺寸都有范围。
有问题可加
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2016/9/9 14:10:56
肯定有的,一般忽略不计,看工作场合,有些场合精度要求高就要用研磨丝杠
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/9 17:18:55
都有.只是好的东西回差小.
