机电一体化
回帖:14个,阅读:5224次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/9/8 20:11:25
维修时经常碰到为了防松抹胶的螺丝,拧时非常麻烦.后来偶然用热风枪烤热缩管时,看到有人在费劲拧一个带胶的螺丝,还是没动.心想把胶烤化不久好拆了,后来一试果然轻松多了.还有装轴承时也可以用热风枪把轴承烤热,再装.
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2016/9/8 20:55:28
螺丝温度超过130°才会使螺纹胶降低强度还要趁热拆
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/8 21:17:05
以前轴承的安装方式就是热油加热热套法
15897
deweg
文章数:2093
年度积分:624
历史总积分:15897
发表于:2016/9/8 21:17:44
上次一家工厂装配轴承,没有热风枪,用煤炉,烧热了再装
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/8 21:52:25
以下是引用高雅的雅在2016/9/8 21:17:05的发言:
以前轴承的安装方式就是热油加热热套法
一般都用这种方法,用油加热到一定温度,再安装
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/9/9 7:59:58
热风枪加热轴承,温度不够吧
直接上割枪
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2016/9/9 14:13:01
轴承加热器的飘过。。。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/9 14:21:35
对于能够加热软化的胶,应当是个办法。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/9 18:17:36
用电饭锅加热轴承。
有问题可加
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/9/9 18:56:22
回复 #8楼 zzn6737
电磁炉也可以
