变频器论坛
回帖:21个,阅读:2162次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
485接线问题
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/9/8 14:11:15
请教各位前辈,在10米长度以上时,485走modbus,是不是一定要双纹线?
如果不用双绞用屏蔽,和不用屏蔽,只用双绞,会有多大差异呢。
另外,通讯时如果用4芯双绞,和2芯双绞,差异又会多大呢?
纯做讨论,因为有时确实条件有限,不可能面面俱到。
学习提高
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/9/8 14:21:32
 其实 485 总线距离不远的话直接使用一般的铜芯线代替临时使用一会也可以的,我做智能家居有时的 485 总线都使用 6 类的网络线代替也可以 ,几层楼的都能正常通讯,还转圈圈
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/9/8 14:40:00
6类网线也是双绞线,而且好像6类线有屏蔽的吧
学习提高
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2016/9/8 15:03:49
以下是引用evanlei在2016/9/8 14:11:15的发言:
具体情况具体分析,10米以上还是用双绞线好!
联系!腾讯扣扣149034219
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/8 16:53:24
用好的网线!
有问题可加
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2016/9/8 16:59:48
用非屏蔽4芯双绞线就行,普通网线就是双绞线。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/9/8 17:15:40
普通的线也能用,电话线都可以。我用时没发现什么问题
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/9/8 17:19:04
以下是引用twtynijj在2016/9/8 17:15:40的发言:
我那里有变频器,电磁,现在全是重型搅拌
变频器开的时候,led指示灯都会亮的更历害一点
估计干扰比较大
只是不知道该怎么测试
学习提高
6854
121111115
文章数:1600
年度积分:698
历史总积分:6854
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/8 17:21:00
两米以内直接上0.75的信号线。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/8 17:24:10
还是用屏蔽双绞线好些!
1812.5594
