回帖:5个,阅读:877次 [上一页] [1] [下一页]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/9/7 18:23:33
根据焦耳定律Q=I2Rt与欧姆定律I=U/R,则有Q=(U/R)2Rt=(U2/R)t=Pt,其中P为功率,即Q=Pt,这是对的,完全没有问题,但问题在于:Q=I2Rt表明电阻的发热量与其阻值成正比,而Q=(U2/R)t则表明电阻的发热量与其阻值成反比,同一个公式却推导出两个完全相互矛盾的结论,这个该如何解释呢?还是我钻牛角尖了呢?求老师们点拨
学习、学习、再学习。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/9/7 18:28:40
说明一下:I2、U2分别表示I的平方、U的平方,(U/R)2表示(U/R)的平方
学习、学习、再学习。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/7 18:40:37
统一到Q=IUt就没问题了;
因为其中一个是用的电流,另一个用的是电压。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/7 18:52:50
以下是引用15075600731在2016/9/7 18:23:33的发言:
你没发现等式后边要两个变量吗?电流固定不变时才与电阻成正比,电压固定时才与电阻成反比,前提条件不一样
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2016/9/7 18:52:56
你把具体参数代入两者计算对比一下就明白了
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2016/9/8 12:46:27
成正比反比,一定要其它量和要考察的量无关,就是说相当于常数.
如果是变数,受考察量影响,就不能说考察量有正比反比关系.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
64.9428
