回帖:10个,阅读:1700 [上一页] [1] [2] [下一页]
574
wujiafeiwjf
文章数:3
历史总积分:574
发表于:2016/9/7 18:03:19
本人有一工程要伺服电机实现多段精准定位,定位距离步长短不一至。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/9/7 18:09:13
要求不高可用欧姆龙CP1E 带2个轴,800左右
[此贴子已经被作者于2016/9/7 18:09:41编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2016/9/7 18:12:03
很多PLC都可以满足,要看你使用多少个伺服,很多小型的PLC都可以本体带4个伺服,如果需要更多则要扩展PLC模块或者使用中大型PLC。
574
wujiafeiwjf
文章数:3
历史总积分:574
发表于:2016/9/7 18:14:28
回复 #2楼 13801509984
一个伺服,两个步进
15777
deweg
文章数:2093
年度积分:504
历史总积分:15777
发表于:2016/9/7 19:15:01
定位长度是连续变化,还是多段。三菱的小型PLC就没多段速。
574
wujiafeiwjf
文章数:3
历史总积分:574
发表于:2016/9/7 19:34:09
回复 #4楼 deweg
多段,比如第一段走2CM,第二多走3CM第三段走5CM。。。。。每段距离都不一样!
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/9/7 20:50:17
台达 永宏 很方便实现这样的功能
24518
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:298
历史总积分:24518
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/7 21:14:16
我习惯用松下,不过没有用过松下的,要熟悉一下才能上手,新型号可以控制6轴
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2016/9/8 10:05:25
不要问用哪种好;
你自己编程会用哪些先列出来再让别人帮你选;
不可能你所有的PLC品牌编程都很熟悉吧?
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/8 17:30:40
基本上都可以
