工控论坛
回帖:37个,阅读:2361次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/9/8 14:28:31
#20楼
回复 #7楼 346953791
表笔短接0.2-0.3 用的福禄克177,好多年了,没吃过问题
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/9/8 14:30:15
#21楼
回复 #8楼 kdrjl
能详细说一下么
意思不带负载的话有电阻无所谓,通电后可能这个电阻就消失了?
如果不消失就是电压=电流*电阻。
如果消失了?如果消失了,有什么理论依据呢?
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/9/8 14:31:10
#22楼
回复 #9楼 xlian
那为什么测量别的大额定电流的没有问题呢?
为什么测量大小额定电流的会有不一样的?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/9/8 15:07:59
#23楼
小电流用互感器测误差大,用取样电阻方便,小功率变频器电流检测也用。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/8 15:09:22
#24楼
回复 #15楼 juleo
里面主电路串了个电流脱扣线圈,安数越小线圈线径越细圈数越多。和这有关,但具体阻值还真没测量过
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/8 18:44:07
#25楼
回复 #21楼 juleo
用万用表测量小阻值的电阻,不好说,但测量电压就比较容易稳定。合闸后,电压为零,说明就是短路了呗。这还要什么道理呢?万用表测电阻,小阻值的档位,就是两个表笔短路也未必显示0呀。
我是你的朋友
704
monkeygzy
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2016/9/8 22:06:08
#26楼
新出厂的产品,一般会在触点上涂上电力脂,你多开合几次,电阻应该就会变小,电流大的断路器弹簧作用力大,接触时触头压力大,能瞬间就把电力脂压走。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/9/9 10:41:04
#27楼
回复 #26楼 monkeygzy
如果说新出厂的如此,可在用好几年的产品也是如此该怎么解释呢?
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/9/9 10:42:18
#28楼
回复 #25楼 kdrjl
用同一块万用表短接和测量别的纯电阻不会有问题。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/9/9 10:44:03
#29楼
回复 #24楼 李也
大概明白什么意思了,但想再具体了解下。能提供吗
