工控论坛
回帖:37个,阅读:2322 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/9/7 9:42:17
以西门子的断路器5SY6105-7CC为例
额定电流是0.5A,上下口均不接线情况下,闭合开关,万用表量得有3-4欧姆的电阻。
开关在闭合的情况下为什么会有电阻呢?
西门子官方的说法是断路器检验项目里没有测电阻这一项
1.新断路器,拆包装后放在桌子上的那种测量方式来测量,同批次从0.5A到数十A不等;
2.用的万用表是福禄克177,表笔短接电阻是0.2欧姆。
3.对比试验,一批来的断路器中,额定电流10A以上的测量电阻都是0.2-0.3欧姆。
4.不仅西门子,施耐德的小额定电流断路器也这样。
个人应该是现象应该是正常的,但不明白原因,遂向大家请教。
[此贴子已经被作者于2016/9/8 14:23:08编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/7 9:52:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/9/7 11:13:22
用万用表量这种电阻不准,我用的台式FLUKE,把两个表笔直接短接量的电阻都有显示0.8欧,想量准确估计只有上lcr
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/7 13:34:51
测量是否可靠,工作电压是多少;
想象中,触点的接触电阻应当比较小。
11682
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:294
历史总积分:11682
发表于:2016/9/7 13:56:53
可能串有取样电阻。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/7 14:12:59
断路器有问题.触点的接触电阻应当极小.
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/7 14:18:39
一般情况是没有电阻的,应该是表的问题吧!
12965
346953791
文章数:3148
年度积分:407
历史总积分:12965
发表于:2016/9/7 15:26:27
普通表你直接把表笔短接有时都会显示1到2欧的电阻。。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/7 20:22:38
可以通电闭合开关,然后测量上下口的电压是否为0?
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/8 9:43:40
同意楼上说有,通电、连接一负载测量进出线端电压降就知道它的接触阻抗了,直接测量直流电阻要用电桥测量,直接用万用表测量的话可能不准跟表有关
