变频器维修
回帖:5个,阅读:2716次 [上一页] [1] [下一页]
四方V320 上电AL.099
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/9/7 9:09:16
停机时有时候会跳几下这个报警代码 然后又显示0, 过一会又闪两下,运行又是正常的,说明书上说是面板链接有问题  ,我以为接触不良吧链接的地方拆了重新装上去还是会这样,求大神指点
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/9/7 9:10:45
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/7 9:33:53
吹吹灰看一下咋样,影响运行吗?
做什么事贵在坚持!
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/9/7 9:55:50
回复 #2楼 gf2003129
我拆下来清理过了  运行的时候也会报AL.099运行一段时间报
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/9/8 17:06:39
查下面板和CPU之间通信的IC看看是不是好的,或者换个,这种问题一般都是面板和CPU之间通迅有问题造成的,E380有出现过YEY类似的问题,有的重新插拨下连接线会好,修过一台CPU通迅到面板中间一个PCB过孔开路引起的,再查查看,这种一会好一会不好的问题最头痛的
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/9/9 12:42:46
回复 #4楼 275891330
好的  谢谢,
46.8003
