回帖:8个,阅读:1718次 [上一页] [1] [下一页]
1118
hzzwd
文章数:39
历史总积分:1118
发表于:2005/6/25 13:35:00
我今天在现场修MCC(马达控制中心)时,做控制部分回路测试时。我把控制柜推进去的时候,发现电机的主接触器能自动合上。看了电路是正常的。
请问,在推柜子的速度比较快,是否会引起主接触器的触点吸合呢。如果慢慢的推进去就没有此现象。
向各位请教!!!
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2005/6/25 15:18:00
换接触器。
861
taokai
文章数:19
历史总积分:861
发表于:2005/6/25 17:05:00
同意楼上的意见
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/6/25 17:44:00
以下是引用sunxs1973在2005-6-25 15:18:00的发言:
换接触器。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/6/26 7:53:00
换接触器也不一定解决问题,可能其他回路因为震动而造成的误动作。
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2005/6/26 11:44:00
换了吧 我还碰到自动开关会自己合上的  恐怖啊!!
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2005/6/26 12:29:00
快速推柜子一般不会使继电器吸合,建议还是检查一下控制电路。
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/6/26 13:20:00
建议查控制部分,
可能断线可破皮!接触器不会自动合上的,
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/6/26 15:18:00
同意小兄弟意见。
859.3831
