配电柜产生涡流的话怎么解决
[3]
配电柜产生涡流的话怎么解决
jsjdheyun
作者的所有帖子(72)
发表于:2016/9/6 20:01:08
图片中的位置会持续升温
[此贴子已经被YXBK于2016/9/7 8:02:57编辑过]
基于台达B系列变频器的卷扬机驱动系统
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/9/6 20:17:10
配电柜内的隔板,在母线附近形成导体,做切割大电流流动产生的磁场?从而产生涡流?导致高温?
没有见过这种现象,建议更改使用塑钢做支持。
小菲课堂|详细解析FLIR光学气体成像定量技术
382893974
作者的所有帖子(396)
发表于:2016/9/6 20:22:21
忽然发现 论坛里一些图省事的人 治好了不少人的颈椎病
台达DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/9/6 20:28:25
三相母排是如何排布的,可以考虑三相成三角对称排列
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
台达C200变频器在专用机床的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/9/6 20:29:10
你确定是涡流?
电缆不要品字形排放
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(1)
jsjdheyun
作者的所有帖子(72)
发表于:2016/9/6 21:43:32
回复 #3楼 243604901
三相母排排布方式:水平是前中后,垂直式左中右
工业平板电脑在船舶电气自动化控制设备上的运用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/9/7 1:21:35
看能不能采用加大母排与“竖梁”之间的距离等类似方法。
台达变频器多泵恒压供水应用及电机切换问题
菜鸟A
作者的所有帖子(161)
发表于:2016/9/7 7:40:04
外包热缩管==隔离。
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/9/7 7:54:18
菜鸟A
在
2016/9/7 7:40:04
外包热缩管==隔离。
如果是涡流的话,这样是解决不了问题的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
台达机电产品在塑料薄膜生产线上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/9/7 8:54:18
三想负载电流调整为平衡就能改善
自学成才!
子弹飞出的全过程,FLIR高速热像仪带你看清细节!
