西门子SIEMENS
回帖:30个,阅读:2113次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2016/9/7 21:18:15
#20楼
三个传感器就是为了去判断方向的显示,有点浪费啊
1137
1223306097
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2016/9/8 8:52:37
#21楼
回复 #19楼 蛇会大学
我直接在正反转启动加自锁或者上升沿就可以了
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/9/8 13:52:44
#22楼
这个好像是西门子PLC一个典型实例。
诚
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/8 14:34:56
#23楼
等待楼主程序
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/8 20:34:46
#24楼
以下是引用小明真聪明在2016/9/5 21:12:48的发言:
绿色的是一个大转盘,在周围加工了凸出来一个工位
用红色方块表示
底部有三个接近开关,
每次按下反转SB1   后反转一圈
先触发X1和X2为逆时针 输出一个信号Q0.0 表示反转,
然后到达X1 X2 X3  后停止
每次按下正转SB2   后正转一圈
先触发X2 和X3 为顺时针  输出一个信号Q0.1 表示正转
然后到达X1 X2 X3 后停止
有没有会的写一写 , 等我写好我把程序也上传
按文字描述,这个程序有难度,尤其想用上沿触发的思路。
既然用了正反转按键,都没必要用近接开关判断正反转,当然为教学这样要求另说。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/9/9 8:09:10
#25楼
没事测试编码器时写过这样的程序,三菱的
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2016/9/9 10:17:51
#26楼
SB1、SB2已知是正转或反转,何必再用3个接近开关再去判断其正转和反转
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/9 10:18:17
#27楼
从题目到文字描述看也很难完成
“ 一个小项目分享出来 三个输入 两个输出”
统计不充分再加点的例子
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2016/9/9 10:27:09
#28楼
加难度 应该是按相应标示时,应在相应工位停下来,只是都回零位并不难吧
再者,X1、X3设置成减速位岂不更好
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/9/9 13:29:46
#29楼
用的什么plc
188.2977
