西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:7100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2016/9/5 15:37:30
现有2.2KW电机两台,同启同停,准备用一台5.5KW的变频器同时带两个。想问一下此时的变频器能起到保护作用吗?另外一个方案就是变频器出口串两个空开,再分别接到电机,有没有必要?
550
省略号LrDNle
文章数:9
历史总积分:550
发表于:2016/9/5 15:55:08
看你变频器什么牌子,问客服功率够不够,能起到保护作用,变频器里设置好了就行
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2016/9/5 16:00:11
回复 #1楼 省略号LrDNle
ABB的,功率可以选型,两台2.2的选一个5KW的就够了。只是担心其中一台出现问题时,变频器会不会保护,同时会不会影响另一台。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/5 16:20:39
回复 #2楼 怕我空调外
这是肯定的,你想要保护好那就用两台变频器驱动
不过你可以在变频器输出加断路器(带辅助触点的)当一台跳后报警,通知检查
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2016/9/5 16:39:49
回复 #3楼 243604901
好的,明白了,谢谢。
542
1030332311
文章数:0
历史总积分:542
发表于:2016/9/5 16:42:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2016/9/5 18:08:55
负载不大的话5.5KW够用了;
如果要分别保护电机,可以在每个电机前加热继电器;
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2016/9/6 10:41:47
2台电机都上电机综保。
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2016/9/6 11:02:35
可以选两个国产变频器也绰绰有余了。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2016/9/6 11:05:16
回复 #7楼 honghaii
用热继电器,变频输出接综保有干扰。
609.3813
