信捷XINJE
回帖:19个,阅读:3601次 [上一页] [1] [2] [下一页]
542
1030332311
文章数:0
历史总积分:542
发表于:2016/9/5 16:43:05
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2016/9/5 16:46:50
#11楼
以下是引用841656697在2016/9/5 16:13:15的发言:
额。。。。确实是做下位机,被pc操控,但是他要确认我有没有收到,所以例如,他给我发a过来之后,我会给他一个ok作为我确实收到的凭证,就成这样了。也不知道程序怎么优化
不知道你的上位机是怎样的,我用过组态做上位机连接XC3,PLC这边是不需要做任何设置也不要写什么通讯程序,个人觉得应该在上位机想办法,就像触摸屏连PLC,PLC里面也不要写通讯程序的。
大家一起学习
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2016/9/5 17:11:12
#12楼
中低端应用还可以
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
1050
HaveGood
文章数:-11
年度积分:-729
历史总积分:1050
发表于:2016/9/5 23:32:20
#13楼
11121
chi1225
文章数:2780
年度积分:788
历史总积分:11121
发表于:2016/11/28 16:54:58
#14楼
问:信捷PLC使用自由格式通迅.是不是只能1对1?我看它只有两个指令:SEND发送 RCV接收,指令解释中并没有说到地址,只有发送/接收数据的起始和个数,还有端口号;假如我要读多个温度仪表的温度时,什么弄?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/29 8:37:24
#15楼
300MS都很快了、主要是你处理数据占用时间;收发占用不了多少时间的;再说PLC响应有延迟、PLC还要做其它工作的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/29 8:38:30
#16楼
仪表通讯协议中应该有个地址、将你发送的数据按照仪表协义进行填充后发送
[此贴子已经被作者于2016/11/29 8:39:27编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/29 9:50:57
#17楼
如果你要做到快速响应,你可以做那种CAN总线通讯,信捷应该支持CAN
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/10/29 15:33:39
#18楼
这个看具体问题再具体分析
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/19 17:05:23
#19楼
谢谢楼上的精彩回答
93.6006
