变频器论坛
回帖:13个,阅读:1313次 [上一页] [1] [2] [下一页]
见鬼了?!
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/9/4 22:24:02
37Kw丹佛斯变频器电人,变频是直接接在400安空开下面的,与它同时并接在空开下的有主机电加热圈。空开明明已经是拉下几个小时了,修加热圈时竞被电了一下,什么鬼?用电笔测一下,竟然是满灯,看来电压不低,以为空开坏掉了,拆开空开下线再测,是变频R,S,T端返回电,20秒后5秒带电,周而复始,这是什么鬼,以前怎么没见过!
[此贴子已经被作者于2016/9/4 22:25:08编辑过]
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/9/4 22:41:29
你这空开下端是进线上端是出线
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/9/4 22:58:06
变频器存的电有放电电阻,除非开路,电容存电,整流漏电才会返到进线。
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/9/5 5:59:55
以下是引用xquan在2016/9/4 22:41:29的发言:
你这空开下端是进线上端是出线
空开下端给变频器R,S,T供电
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/5 8:16:35
查一下整个线路:应该有回路提供电源,否则不会凭空来电,当然伺服电机如果转动自然可以发电
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/5 9:37:16
变频器的电容没放完电,这电容也太厉害了
做什么事贵在坚持!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/5 13:09:38
查一下整个线路.应该没断完电.
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/9/5 19:46:23
以下是引用2232923848在2016/9/5 13:09:38的发言:
查一下整个线路.应该没断完电.
确定无其它供电回路,且空开是新的,并且拉下几个小时了再维修!
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/5 20:30:26
有加热设备,是不是从零线查下
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/9/6 8:56:10
是不是感应电压。
156.2328
