回帖:20个,阅读:1411次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电动机
530
老羊下山KVWY
文章数:3
历史总积分:530
发表于:2016/9/4 16:42:36
厂有三台风机电动机160kw,之前都正常,近来连续三天报费三台。运转时都是正常,报费后多是电机发热高温,或是跳闸。请问可能是那方面的问题。1风机。2电机。3软启动及电路。4风门和风闸。
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/4 17:00:32
运行坏境是否有大的改变  接线端子是否松动  是不是同时安装的 寿命接近
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2016/9/4 17:03:27
发图看看,电机才开的定子
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/4 18:02:16
风门运行正常吗?
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/4 18:26:13
是三台相继都出现了故障,还是换上去的电机又出了问题;运转时都正常,是说观测时电压、电流等都正常吗?
近期有无其他变化(故障之前),如风机维护维修等。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/4 20:42:10
3台同时出现问题,只能说小马拉大车过载所致
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/9/4 20:51:37
在运行时检测一下电机的三相运行电流,看看是否超过额定电流
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/9/4 20:55:19
不用看了,风轮和电机不匹配造成慢性死亡
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/5 16:35:22
测测电流吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/9/5 18:17:33
你所的现象,如果电机风叶正常,那可能是过载引起的过热,还有可能是不是电机转子扫镗引起的,按理说应该有短路保护、过载保护,你应该在电机运行过程中检测下三相电流与三相电压是否正常。用钳形电流表检测下电流吧,检测下热继电器整流值是否正确。检查下电机在空载时的电流后再加负载后的电流变化...
[此贴子已经被作者于2016/9/5 18:21:34编辑过]
627.6692
