西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:3201次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/5 8:07:54
#10楼
中断只有在中断激活了且事件发生时就立即执行;子程序时顺序执行的(在每个扫描周期满足调用条件时执行)
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/9/5 9:52:17
#11楼
以下是引用mjinbao在2016/9/4 21:24:35的发言:
哈哈,手伸向电闸可能属于干扰了;
中断是事先安排的(检测的)条件出现后执行,子程序是在调用条件满足时执行,如2楼、4楼等的解释。
每一个精彩的故事都有一个令人浮想联翩的邪恶的结局。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/9/5 10:16:08
#12楼
回复 #11楼 fujifa
表情
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2016/9/5 10:52:18
#13楼
以下是引用cvlsam在2016/9/4 17:19:56的发言:
子程序由程序员调用,中断程序由系统调用。
就好比你天天上班开电脑,电源开关一开,然后打开浏览器,输入工控网网址,有一天,你觉得这个过程太麻烦,就做了一个开关,写了一段程序,然后天天开这个开关就可以了,程序会自动打开浏览器,输入工控网网址,这个过程就叫做子程序调用。
突然,一天你照例去按那个开关,发现办公室停电了,去问老板,原来大楼发生了停电这个中断事件,由于你老板的中断程序没有写好,所以你不能因为停电回家休息,只能忍着酷暑,继续在位置上工作,突然,你中暑昏倒,老板马上打120急救,救护车来了,发生了更高优先级别的中断,老板原来停电继续工作被打断,你送进了医院。
救活了,你重新回到工作岗位,这叫中断返回,没想到老板在前一个停电中断中写了一段如果救护车救了你就开除你,于是等待更高优先级的中断返回后,就通知你回家了。
你一走,电源回复了,停电中断返回,大家又正常工作了。
你看了看大楼配电房上闪烁的指示灯,手伸向了电闸……………………
Good Luck~
比喻到位,但没有原来fujifa原来关于你在工作中被老板和老板娘中断比喻得精彩,可能F兄比C大污些。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/9/5 11:08:09
#14楼
以下是引用逆水行舟在2016/9/5 10:52:18的发言:
Good Luck~
那篇是说中断优先级,不是子程序。
精通富士POD,富士PLC的编程
1028
qdxychz
文章数:27
历史总积分:1028
发表于:2016/9/5 13:30:21
#15楼
回复 #10楼 xlian
去银行办业务,子程序好比普通客户,需要按号进行排队办理业务,而中断好比VIP客户,不需要排队,来了银行直接给办理业务,基本就这么个意思
此帖发自论坛手机版
524
我的名字怎么都被占用了
文章数:6
历史总积分:524
发表于:2016/11/4 16:42:02
#16楼
看的出来,二楼是这里尾数不多的高手。。。。。
524
我的名字怎么都被占用了
文章数:6
历史总积分:524
发表于:2016/11/4 16:46:14
#17楼
回复 #2楼 cvlsam
大神 请收下我的膝盖.................
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/4 18:31:57
#18楼
子程序由你决定调用,中断由中断条件调用
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/11/5 11:18:22
#19楼
Good Luck~
可以拍部短片了!
171.8816
