西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:3202次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/9/4 16:15:51
请教:中断和子程序有啥区别呢?怎么感觉都一样呢,都是当事件发生后先去处理,处理完之后在返回到主程序中,是不是这样呢,有啥区别呢?
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/4 17:02:37
没啥区别  调用 手段不同  中断只扫描一次  子程序可以一直运行
[此贴子已经被作者于2016/9/4 17:03:23编辑过]
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/9/4 17:19:56
子程序由程序员调用,中断程序由系统调用。
就好比你天天上班开电脑,电源开关一开,然后打开浏览器,输入工控网网址,有一天,你觉得这个过程太麻烦,就做了一个开关,写了一段程序,然后天天开这个开关就可以了,程序会自动打开浏览器,输入工控网网址,这个过程就叫做子程序调用。
突然,一天你照例去按那个开关,发现办公室停电了,去问老板,原来大楼发生了停电这个中断事件,由于你老板的中断程序没有写好,所以你不能因为停电回家休息,只能忍着酷暑,继续在位置上工作,突然,你中暑昏倒,老板马上打120急救,救护车来了,发生了更高优先级别的中断,老板原来停电继续工作被打断,你送进了医院。
救活了,你重新回到工作岗位,这叫中断返回,没想到老板在前一个停电中断中写了一段如果救护车救了你就开除你,于是等待更高优先级的中断返回后,就通知你回家了。
你一走,电源回复了,停电中断返回,大家又正常工作了。
你看了看大楼配电房上闪烁的指示灯,手伸向了电闸……………………
Good Luck~
+3
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/9/4 19:03:50
回复 #2楼 cvlsam
这故事……
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2016/9/4 19:51:28
子程序是正常工作,中断是异常突发.
子程序按部就班,中断是来了就说:打断一下.
都是一段程序,就是引发(调用)的机制不一样.子程序按照你的计划调用,中断按照事件触发.
+1
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/4 20:12:56
小熊猫 写的就是好,表明了中断时怎么回事
+1
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/4 21:24:35
哈哈,手伸向电闸可能属于干扰了;
中断是事先安排的(检测的)条件出现后执行,子程序是在调用条件满足时执行,如2楼、4楼等的解释。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2016/9/4 21:33:37
反正我觉得我到现在都不能完全理解中断和子程序的关系和区别,干脆就死记几个常用的得了
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/4 21:44:00
工控高手真多,2楼真叫高
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/9/5 7:35:15
回复 #2楼 cvlsam
谢谢您表情
1312.5143
