变频器维修
回帖:10个,阅读:2104次 [上一页] [1] [2] [下一页]
580
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/3 21:12:31
一台四方变频器,4千瓦的,型号V350,因受潮打火,模块的整流部分坏了,辅助电源也坏了,从母线到辅助电源.的一个贴片电阻烧了,就是正面和反面的R1和R2,看不清阻值了,有朋友知道这两个电阻的阻值吗?
[此贴子已经被作者于2016/9/3 21:16:48编辑过]
20分悬赏,已用5分
580
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/3 21:13:19
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/3 21:15:15
图终于传上了,第一次发帖,不好意思
[此贴子已经被作者于2016/9/3 21:18:26编辑过]
1427
13684959519
文章数:17
历史总积分:1427
发表于:2016/9/3 23:07:40
R1.R2应该是启动电阻,根据电源芯片的参数可以计算出它的阻值!
此帖发自论坛手机版
580
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/4 11:16:47
不是启动电阻,是个保险电阻
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/9/4 18:24:00
一看就知道是个阻值很小的限流电阻,随便大概在1到5欧的样子,你可以用在这个值差不多的代换上就可以了,看电路是P+到开关变压器输入端,你可以用万用表确认下,如果没有错就直接代换,没有问题的,修复好坏的件用维修直流电试下就可以了
+5
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/4 20:38:57
根据电路的走向猜到用途
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
580
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/4 22:14:37
回复 #5楼 275891330
嗯,是的,应该是个阻值不太大的电阻,我发帖是因为我们这里基本上都是接触变频器的朋友,想看看有没有哪个朋友正好有这种变频器,帮我看一下确切的阻值,也许是我修东西太过死板了吧
580
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/4 22:15:13
回复 #6楼 蛇会大学
嗯,谢谢朋友的参考意见
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/9/5 18:53:59
回复 #7楼 tianjiangtao
350的机器有的,只是要去找坏的,坏的报废机放得太乱,不好找就没有找,四方的修得多一般都好修的,E380、C300修得比V350多
