三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1165 [上一页] [1] [2] [下一页]
586
工控新人1985
文章数:17
历史总积分:586
发表于:2016/9/3 10:23:40
我想问下x0断开后在时序图里面怎么是上升的,我是新人,有点疑惑,请大神指点。是不是与上升沿与下降沿有什么关系。谢谢。
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/9/3 10:32:00
断电保持时间继电器
1ms:T246--T249
100m:T250--T255
X0断电后计时停止但数据不清零,X0再次接通后计时继续
586
工控新人1985
文章数:17
历史总积分:586
发表于:2016/9/3 10:38:00
回复 #1楼 lizhengchao
谢谢您,但是我很疑惑x0断电后在时序图里面怎么是上升的,不是应该下降吗?
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/9/3 10:55:40
T253为累积定时器;
X0接通34。5秒后Y0输出;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/3 11:12:57
顶楼所示,应该是X0在断开时接通(t0部分)、X0断开后再接通(t1部分)。
X0接通时,T253计时。
586
工控新人1985
文章数:17
历史总积分:586
发表于:2016/9/3 11:17:15
我只想知道的是x0断开时,在时序图里面为什么是上升的,而不是下降。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/3 11:37:08
是不是指顶楼的时序图?
586
工控新人1985
文章数:17
历史总积分:586
发表于:2016/9/3 11:46:17
回复 #6楼 mjinbao
是的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/3 11:54:18
如下图所示,X0从断开到接通时,会有一个上升沿:
不知是不是这样理解(不知我是否理解了所问)。
[此贴子已经被作者于2016/9/3 11:56:26编辑过]
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/9/4 9:27:24
普通的定时器,前面的X0断开,定时器就复位了;
累积定时器,当X0断开时,定时器停止计时,当下次X0再接通时按上次的计时值继续计时,仅此而已;
