台达论坛
台达PLC
台达plc32ES200T控制步进电机问题
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 16:41:48
大侠们,我是菜鸟,想用plc来控制步进电机的转动。在使用过程中,我先按照说明书里的接线方式将线路接好(限流电阻为1.5k),但是运行plc后发现电机并没有动作。接线实物图及plc产品信息见图,希望各位大侠们给予我帮助。不甚感激~
[此贴子已经被作者于2016/9/2 16:58:43编辑过]
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
PLC-hmi
品牌积分(台达):
34
作者的所有帖子(7448)
发表于:2016/9/2 17:01:29
一般是接线错误
共阴极还是共阳极注意下
台达变频器内置PLC功能应用原理
2232923848
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/9/2 17:12:41
仔细检查一下接线.
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
twtynijj
品牌积分(台达):
32
作者的所有帖子(2627)
发表于:2016/9/2 17:58:38
接线你画个图看下。
高压环境下的RFID
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47958)
发表于:2016/9/2 19:43:04
呵呵;PLC是NPN的,那么电阻应当串在PUL- DIR-上面,而不是+极上;
及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 21:58:39
回复 #1楼 PLC-hmi
您好,我选择的是共阳极接法。共阴极我也试过,单效果都一样。
[此贴子已经被作者于2016/9/2 22:33:32编辑过]
倍福XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 22:22:58
回复 #4楼 ZCMY
还是一样,没有动作。
灵活的滚筒输送带驱动控制
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 22:24:41
回复 #3楼 twtynijj
24V电源是两个12V蓄电池串联起来的,
天干物燥注意防火!FLIR消防用热像仪十年助力救援安
deweg
品牌积分(台达):
5
作者的所有帖子(2093)
发表于:2016/9/2 22:32:26
PLC开关在STOP?难道是PLC没有运行?
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 22:35:03
回复 #8楼 deweg
不是,只是我在拍照的时候没有RUN。
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
