台达论坛
台达PLC
台达plc32ES200T控制步进电机问题
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 16:41:48
大侠们,我是菜鸟,想用plc来控制步进电机的转动。在使用过程中,我先按照说明书里的接线方式将线路接好(限流电阻为1.5k),但是运行plc后发现电机并没有动作。接线实物图及plc产品信息见图,希望各位大侠们给予我帮助。不甚感激~
[此贴子已经被作者于2016/9/2 16:58:43编辑过]
CNC | 钻攻机刀库PLC专用指令详解篇
PLC-hmi
品牌积分(台达):
34
作者的所有帖子(7448)
发表于:2016/9/2 17:01:29
一般是接线错误
共阴极还是共阳极注意下
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
2232923848
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/9/2 17:12:41
仔细检查一下接线.
Bayernoil炼油厂使用FLIR气体泄漏检测热像仪
twtynijj
品牌积分(台达):
32
作者的所有帖子(2627)
发表于:2016/9/2 17:58:38
接线你画个图看下。
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47988)
发表于:2016/9/2 19:43:04
呵呵;PLC是NPN的,那么电阻应当串在PUL- DIR-上面,而不是+极上;
倍福基于 PC 的控制技术助力提升电动汽车扁线电机生产效率
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 21:58:39
回复 #1楼 PLC-hmi
您好,我选择的是共阳极接法。共阴极我也试过,单效果都一样。
[此贴子已经被作者于2016/9/2 22:33:32编辑过]
数智交通 | 华北工控打造智能交通信号控制系统专用计算机硬件
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 22:22:58
回复 #4楼 ZCMY
还是一样,没有动作。
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 22:24:41
回复 #3楼 twtynijj
24V电源是两个12V蓄电池串联起来的,
ABB新型改进流量计用于远程水计量
deweg
品牌积分(台达):
5
作者的所有帖子(2095)
发表于:2016/9/2 22:32:26
PLC开关在STOP?难道是PLC没有运行?
华北工控BIS-6920M,适用于城市灯光亮化工程的远程监管
HomRoy
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/9/2 22:35:03
回复 #8楼 deweg
不是,只是我在拍照的时候没有RUN。
台达变频器多泵恒压供水应用及电机切换问题
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
656.243
