变频器维修
回帖:5个,阅读:1061次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/9/2 14:14:49
这两天修了一台易能变频器EDS1000-4T0007/0015G  故障原因    运行中炸机  打开测量模块正常  逆变模块用的是单管K08T120  埙坏两个 栅极贴片电阻2490  埙坏两个   手头没有K08T120 和贴片电阻2490    用K15T120 代替  换 6只  栅极电阻用120欧 换6个   更换后  上电试机正常  .
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/2 14:31:37
K08T120和K15T120电流差了一大半了吧
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/4 20:42:58
以下是引用919355607在2016/9/2 14:31:37的发言:
现在是用大电流的换小电流的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/4 20:44:10
电阻减小了会不会有什么不好?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1175
675650994
文章数:25
历史总积分:1175
发表于:2016/9/5 7:59:29
电流不一样吧
583
15578405463
文章数:7
历史总积分:583
发表于:2016/9/5 10:54:19
实际维修中用耐压一样的大电流器件代替小电流器件是可以的,而且还没那么容易坏
