PLC问题求各位指点一下?
PLC问题求各位指点一下?
735194349
作者的所有帖子(11)
发表于:2016/9/2 6:53:34
PLC控制浮球回流,请看图一,回高是 l 2.0 回低是l 2.把回高和M短接PLC输入l 2.0灯亮有输入,见图2
可是回流电机对应交流接触器U9V9V9控制输出是Q 1.0
右边第三个交流接触器U9V9W9上面控制室Q 1.0
下面看PLC上面
如果在手动页面上启动回流,Q 1.0输出灯亮,对应交流接触器UVW9吸合,回流电机工作,但是在自动页面上回高短接的情况下回流就不工作了,求指教。可能我表达能力不行,不知道大家能不能看明白
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
735194349
作者的所有帖子(11)
发表于:2016/9/2 6:57:44
PLC清楚图
台达数控系统NC200系列在车床加工中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/9/2 8:12:38
这个没看程序谁说得准啊
自学成才!
CC-Link IE TSN在新能源汽车厂总装车间的应用
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2016/9/2 8:35:13
自己联机读取程序看看
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/9/2 8:49:31
1、检查外围传感器信号的输入,在自动的状态下,应该有输入的信号是否有输入,不应该有输入的信号是否真的没有输入,比如急停信号。
2、购买笔记本电脑和USB-PPI数据线,安装PLC编程软件,拔掉一楼倒数第一张图片里面的9针串口触摸屏通讯线,联机上传内部程序,并研究程序,当自动程序执行以后,为什么Q1.0不输出。
[此贴子已经被作者于2016/9/2 8:50:19编辑过]
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
431311801
作者的所有帖子(4)
发表于:2016/9/2 8:59:19
有点乱。最好再说清楚点。
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2016/9/2 9:26:56
主要是程序控制,外部接线看不出什么的
做什么事贵在坚持!
台达REG2000电能反馈单元应用于桥式起重机
启动绕组
作者的所有帖子(498)
发表于:2016/9/2 10:23:54
看看平时自动情况下有哪些条件啊,这些条件满足了才能动作。。
比如首先得是旋钮自动状态下,什么低限位信号啊等等等
台达运动控制器在包装行业的应用
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2016/9/2 11:30:00
把程序备份下来看看逻辑
在近海石油和天然气工业,Inspectahire借助FLIR GF320光学气体红外热像仪进行维护检查和碳氢化合物泄漏检测
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/9/2 12:00:04
光看硬件难以判断,要结合软件程序来一起分析
FA技术 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
