变频器维修
回帖:7个,阅读:1714次 [上一页] [1] [下一页]
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/9/1 18:12:06
想自己制作一个DC540V电源,家用AC220V怎么转升成DC540V,需要用到的整流器逆变器,都是什么,具体操作又是那些,求详细点
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/1 18:19:30
到市面上购买一台380输入,220输出的控制变压器,功率越大越好,比如1000KVA。
回来反接,输入220V,输出就是380V,再经整流和滤波即可。
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/9/1 18:43:06
回复 #1楼 cfg168
整流滤波应该选择什么样才材料
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/1 18:48:45
以下是引用s沈志杰OovCa在2016/9/1 18:43:06的发言:
整流滤波应该选择什么样才材料
或者直接拿一台小功率的变频器来。输入380V以后,变频器内部就是540V了。表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/9/1 20:21:40
两个电容串联,220输入一根接两个电容的中点,另一个分两路分别接整流二极管,接正的去电容的正,接阴极的去电容负,这样等于每个电容都是半波整流然后叠加
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/9/1 20:40:58
以下是引用cfg168在2016/9/1 18:48:45的发言:
整流滤波应该选择什么样才材料
这个造价可就高了表情
天地不仁以万物为刍狗
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/9/2 7:43:32
220倍压整流,只不过电压会高一点
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/2 16:12:23
380变220变压器反接再接个整流桥,正负极并2个串联的电解,这样还有隔离作用,不小心触到一颗线是没有危险的,
