变频器维修
回帖:14个,阅读:2241 [上一页] [1] [2] [下一页]
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2016/9/1 10:32:22
遇难题了,变频器带电机15HZ后抖动,输出电流也跳动,测驱动都正常。空载输出平衡,带小电机正常,这是为什么呢,哪位大师傅知道请指点指点,谢谢
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2016/9/1 10:41:06
要测母线电压多少?稳不稳?旁路继电器触点接触不良,也会造成。
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2016/9/1 10:42:25
请问驱动怎么测的?估计驱动还有问题
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2016/9/1 11:35:30
母线电压稳,拿掉模块,上电测了静态驱动电压,后给信号测驱动电压,都平衡
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/1 11:52:24
驱动问题大点
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/9/1 17:32:27
我也遇到相同故障,带小电机不抖,带大电机就抖。后来是电流检测电路问题!主板补偿。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/9/1 18:35:49
驱动电路下管输出电压低,或稳压值高。建议更换稳压管或检查公共电源是否比正常电压低。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/2 16:15:57
有可能某臂驱动能力不足
[此贴子已经被作者于2016/9/2 16:16:35编辑过]
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2016/9/2 17:26:48
好了,是参数设置的问题,烦扰大家了
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/9/5 18:31:18
建议降低载波频率。
