机电一体化
回帖:6个,阅读:1049次 [上一页] [1] [下一页]
除尘风机节能控制
618
luohezyl
文章数:5
历史总积分:618
发表于:2016/9/1 9:39:32
1台除尘风机节能控制,除尘风口11个,根据风口应用的数量节能运行,主电机控制西门子MM440,PLC用S7-200,求教采用何种检测、控制方法能达到这个目标,并且成本较低?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/1 10:50:22
风压控制
自学成才!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/9/1 10:57:48
除尘风机风量足够大吗?有降低空间才能节能,用风压控制电机转速节能。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/1 11:22:31
你的除尘风口的控制方式是什么?手动控制风口开启和关闭?然后PLC就根据风口的动态数量,调节变频器的输出频率?
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/9/1 15:05:10
风压控制比风口的数量控制容易实现且除尘效果好
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/1 15:17:55
根据负压值来控制
618
luohezyl
文章数:5
历史总积分:618
发表于:2016/9/26 11:55:59
风压控制是采用压力传感器采集信号,再通过模数转换器传入PLC,再用数模转换控制变频器吗?一般情况下传感器装在什么位置合适?如果用变频器的多段速指令,根据风口的开合数量采用定频运行是否更经济些。
