西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2170 [上一页] [1] [下一页]
计时器调用
1139
xsfh_1223
文章数:38
历史总积分:1139
发表于:2005/6/25 8:48:00
step 7 microwin 中,调用计时器T时,Txx表示的是数字量(当前值)还是逻辑量(计时已到)?看资料好象是后者
是否可如下使用?
movw Txx vwXXX  //(期望将当前值保存)
2634
tuxw
文章数:732
历史总积分:2634
发表于:2005/6/25 11:39:00
既可以是数值,也可以是逻辑量,根据所用的指令来
所以你上面的用法是可以的
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
1012
lovetianbao
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/10/4 15:58:00
S7-200 的输入输出地址
各位好:
S7-200上的输入输出模件各端口地址是如何安排的?
1162
emulefans
文章数:30
历史总积分:1162
发表于:2005/10/4 17:41:00
当然了
使用计时器的时候要看情况了,和所用的命令有关
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/8 9:51:00
“Txx”是计时器的编号。该指令是将“xx”号计时器中的当前数值送到“VWxxx”。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1130
denis008
文章数:35
历史总积分:1130
发表于:2005/10/8 14:21:00
当前值
