变频器维修
回帖:2个,阅读:864次 [上一页] [1] [下一页]
556
708892725
文章数:1
历史总积分:556
发表于:2016/8/31 18:13:35
请教各位,有一台西威的15KW电梯变频器经常保护,alarm灯亮,复位就正常,一天要复位好几次,更换新变频器后,因为图省事,不想重新编参数,主控板用的是老机器的,安装上去后正常使用,但有时还是会报故障,检查没有故障码,复位后正常,我想问各位前辈的是是不是本来就是主控板故障。还是说电梯有外部故障,如果是电梯外部故障的话为什么现在要几天才会报一次故障,谢谢各位前辈了。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/31 18:32:00
CPU板可能性比较大,只有靠替换排除。外部故障应该要报故障代码。
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2016/8/31 19:27:02
1,既然alarm,就应该有故障码报出,否则也不需要复位
2,用西威软件将原主控板数据导入新主控板上去,排除主控板故障。
31.2002
