回帖:5个,阅读:14469次 [上一页] [1] [下一页]
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/8/30 15:45:06
最近的一个项目中要用到,电子凸轮这样的一种运动控制方式,但是从前从来没有接触过这个,希望大家有搞过的,给我来点建议或是注意的事项,PLC的品牌还没有选型。我就是想知道一些思路。提前谢谢大家了!!
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/30 16:52:17
我用过的一个是安川的运控,还有就是用三菱LD77MS16做。简单的虚轴实轴同步没什么,问题在于这个凸轮曲线的计算。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/30 16:53:32
还有就是早期我们也用过三菱的Q170MS双CPU的玩。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/8/30 17:03:16
回复 #1楼 MIC小赖
数据你是怎么知道的,机械画图吗?
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/31 8:32:32
回复 #3楼 qiuqianshu
兄弟你要明白先后呀,机械不出图,你怎么设计。。。当然机电一体化的可以同步来。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/8/31 9:08:32
回复 #4楼 MIC小赖
哦,因为客户没有办法提供凸轮的机械图,看来只有自己按着产品画了,我想说的有没有这样的一个测量仪器,可以计算出凸轮旋转的角度对应从轴移动距离。刚刚做机电一体,还有很多的不足需要努力啊!
31.2002
