回帖:27个,阅读:6895次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/31 8:29:05
#10楼
在一本书上看到压力测量比流量测量好
当我看见你,你就输了呦……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/31 8:42:43
#11楼
回复 #7楼 845352686
英威腾的变频器,我没用过,所以对他的pid功能也不了解。你可以直接问它的技术支持,来的更快。
我说的时间周期,是说的200对变频器的。如果流量信号是直接来自变送器,那就是另外一回事了。我知道200的速度比较慢。
我是你的朋友
958
458240355
文章数:32
历史总积分:958
发表于:2016/8/31 15:02:32
#12楼
流量PID我之前做过,如果要用泵来控制流量大小,泵的选型很重要!你可以用一个固定频率试试看,看看流量稳不稳定!
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/8/31 19:34:06
#13楼
以下是引用458240355在2016/8/31 15:02:32的发言:
用固定频率流量还算挺稳的吧!
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/9/1 7:40:04
#14楼
把泵设成一个固定频率,PID控制调节阀会好一点.控制泵不好计算
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/1 9:22:32
#15楼
同意楼上看法,用变频器控制泵虽然能起到节能的效果但流量难控制。还是用闸门控制流量吧
589
hdqxcp
文章数:14
历史总积分:589
发表于:2016/9/1 10:08:18
#16楼
控制太简单了吧,,控制泵的频率有点难啊,映像因素太多了,,最好啥控制阀门,,我做过实验对比过,阀门精度比泵要好,,,小泵还可以,大泵估计误差更大
780
569331161
文章数:8
历史总积分:780
发表于:2016/9/1 13:05:34
#17楼
楼上说的有道理的,控制泵的频率来控制流量还是比较难的,如果是控制电动阀的开度应该比较准确。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2016/9/1 13:18:07
#18楼
泵的转速和流量一定是非线性的,这个没说!
跟你的描述(不够细,例如应该COPY曲线),应该是偏离设定值比较远,控制精度不够,
所以建议将P改为3.5-4或者更高,积分够了,不要动,或者改大一点到0.4~0.5之间,
这些是否凑效主要是看你的描述的真实性和准确性。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/9/1 18:57:03
#19楼
明天再调试调试,如果还不行,我把曲线传上来!大家帮忙再看看!
93.6006
