变频器论坛
回帖:10个,阅读:1286次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器应用求助
879
大道至简2016
文章数:8
历史总积分:879
发表于:2016/8/30 15:25:18
刚接触变频器,有几个问题求助业内人士:
1.变频器可以连接哪些类型的电机,对电机的应用场合有哪些要求。是否是常用的三相笼式异步电动机都可以?
2.变频使用时, 380v 50Hz的交流电源,如果20Hz运行时,电机电压是多少?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/8/30 15:42:18
一般可以这样用,但频率过高建议使用变频电机
879
大道至简2016
文章数:8
历史总积分:879
发表于:2016/8/30 17:18:32
以下是引用yeyecun在2016/8/30 15:42:18的发言:
你好,请问频率过高是高于多少?
如果用于30KW左右的空压机的话, 运行频率在哪个范围内?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/30 17:25:02
第一个问题变频器说明书都有说
自学成才!
879
大道至简2016
文章数:8
历史总积分:879
发表于:2016/8/30 17:42:03
以下是引用yejingmao在2016/8/30 17:25:02的发言:
第一个问题变频器说明书都有说
谢谢,我去找说明书看看。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/30 20:09:07
空压机用变频器驱动,完全没有问题。20-50Hz运行频率可以平滑调速。频率和电压基本是线性变化。
我是你的朋友
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/8/30 21:19:41
看负载的功率及使用什么样子的负载了呀
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/8/31 8:40:31
变频器可以用在普通电机,变频电机。
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/8/31 13:22:58
一般的电机都可以使用,只是频率低时电机散热不好
879
大道至简2016
文章数:8
历史总积分:879
发表于:2016/9/3 9:09:13
谢谢各位的回复。表情
1684.8385
