回帖:7个,阅读:1793次 [上一页] [1] [下一页]
绝对值编码器问题
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/8/30 13:57:36
手上有一个欧姆龙的绝对值编码器!用于测转盘位置的。转盘有4工位,转盘是一直转的。就是线用编码器确定位置然后其他动作在那个位置开始动作。
1024分辨率的。两根电源线还有10 跟信号线。不知道怎么接线10跟信号线接在那里。
个人认为就是直接接输入然后转到v变量上在比较那个位置的值。我是这样想的。我没用过编码器。问了人家人家说不能接普通输入,编码器得接在高速输入上。10跟线怎么整哪那么多高速输入。绝对值编码器没有abz相呀。就十跟信号线。人家把我说乱了。
求大神指点一下能不能接普通输入。还有接普通输入后输入频繁闪烁会不会坏掉影响输入点寿命。
其实接近开关就能解决的。但是机械画图给放了个编码器。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/30 14:08:40
把编码器拍照上传。
真绝对值编码器一般都是使用通讯的方案传输数据的,比如工业以太网总线,CAN总线,RS485通讯端口等等。
[此贴子已经被作者于2016/8/30 14:09:16编辑过]
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/8/30 14:14:19
回复 #1楼 cfg168
没那么高管就12跟线。没有各种口
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2016/8/30 16:57:48
没那么复杂,按照编码器外壳上的接线图,依次接入普通输入点即可,在程序里面用格雷转换指令。要不拍个编码器接线图上来,一看便知。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/8/30 17:54:07
呵呵;这个不是增量式的,
1024的对应就有10根输出线,分别是2^0  2^1 ...... 2^9(2的次方)
如果用PLC来读出,那么就需要PLC上10个输入点;
另外这个一般是格雷码,你的PLC要支持格雷码转换指令;
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/30 19:41:01
既然知道厂家了,按型号查资料好了
看描述,应该还有个凸轮控制器
用PLC就是程序的事了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/8/30 23:22:01
4楼讲的很对 格雷码
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/1 9:23:57
并口格雷码
