西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:822次 [上一页] [1] [2] [下一页]
781
254120929
文章数:8
历史总积分:781
发表于:2016/8/29 21:07:49
在线等呀!明天要处理急需方案呀
 今天白天查了一下s7-200到上位机的通信,是通过rs485到光纤收发器然后通过光纤在到上位机,上位机也是光纤收发器然后用线连到一个rs485转rs232的接头上,今天查的通信正常,换了俩个光纤收发器,查线也正常,不知道还怎么查了
[此贴子已经被作者于2016/8/29 21:17:23编辑过]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/29 21:08:21
什么问题啊!都不说!
联系!腾讯扣扣149034219
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/8/29 21:55:05
今天查的通信正常
那还要查什么呢。
12201
ytthink
文章数:2282
年度积分:469
历史总积分:12201
发表于:2016/8/29 22:12:45
通讯不上了?
此帖发自论坛手机版
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/29 22:16:50
有时正常  有时不正常吗
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2016/8/29 22:40:37
用485转232转换器接到电脑上看看200接收发送的数据是否正常。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/30 1:29:10
不懂你有没有完整的3米尾纤。如果有,拿来直连两个光纤收发器,测试是否正常。
哦,对了,光纤有单模和多模之分的,需要注意。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/8/30 9:53:29
都正常通讯了还查个什么啊?
以前用300的做个这个类似的,光纤都给我转了好4道,查光纤是否通都查了一些时间,距离太远了。2个人跑去跑来。
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/8/30 9:59:13
有条件更换线,光线转换模块,光纤一般不会出问题。可以测试下两边的通讯口是否正常。。。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2016/8/30 10:03:55
楼主这是调试还是后期维护
3206.9708
