三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:3346 [上一页] [1] [下一页]
1064
zblulei
文章数:4
历史总积分:1064
发表于:2016/8/29 8:32:37
QD16MS控制6台伺服,想知道怎么实现每台的手动正反转呀,告诉我一台的就可以。我这样写不知道哪儿错了,已启动就报警
[此贴子已经被作者于2016/8/30 11:05:58编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/29 8:48:12
QD77MS16吧,点动之前要设置点动速度,然后通过缓冲区启动
启动报警是什么代码?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/8/29 9:19:32
真的够奢侈,如果简单定位的话两个QD75D4都不如一个QD77MS16贵吧
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/29 9:41:50
以下是引用MIC小赖2016/8/29 9:19:32的发言:
两个QD75D4N和QD77MS16价格差不多的。QD77MS16功能要更多些。
   深圳       fumz78@163.com
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/8/29 9:45:11
回复 #3楼 fumz78
拓展性么,我们一般16轴电子凸轮的时候才会用到77MS16,还是LD77MS16。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/29 10:10:04
凸轮是其中多的功能,还有用光纤减少接线,维护方便,16轴以后如果增加也方便。
   深圳       fumz78@163.com
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/8/29 11:35:48
回复 #5楼 fumz78
那倒是没错,光纤总线配合J4B还是很好用。
5642
aicaiming
文章数:172
历史总积分:5642
发表于:2016/8/29 12:17:04
以下是引用zblulei2016/8/29 8:32:37的发言:
有模块中文手册吗?求分享
zblulei
文章数:4
历史总积分:1064
发表于:2016/8/30 10:47:17
回复 #1楼 fumz78
点动已经调试好了,不知道原点定位程序怎么写,还有定位移怎么写
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/30 13:55:26
正常定位程序可以在软件中设置定位表格中的数据
然后将这些表格的编号放到定位启动编号的缓冲区,再去启动对应的轴就可以
回原点有个特殊的代码9001,放到定位启动编号缓冲区。
   深圳       fumz78@163.com
